und Schüsselbefestigung sonstige Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  13:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schüsselbefestigung und sonstige Probleme
BID = 550905
Spongebob
Geräteart : Anlagentechnik
Moin!!!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Satellitenschüssel geschenkt bekommen und habe sie an jetzt draußen neben das Fenster gebaut. Das Problem ist, das die Halterung irgendwie nicht hält. Sobald Wind kommt, verrutscht die Schüssel. Die befestigung sieht auch sehr improvisiert aus.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie das teil heißt, was die schüssel am halter befestigt, damit ich mir sowas neu kaufen kann? Normal ist da doch auch eine Gradskala für die höheneinstellung dran, oder?
Hab auch ein Paar Bilder mit angefügt.
Das nächste Problem ist, das in der Richtung in die ich die Schüssel ausrichten muß ein Baum steht. Besteht überhaupt eine Chance das ich Empfang bekomme? Hat jemand von euch das vielleicht auch schon mal ausprobiert?
Freue mich wirklich über jeden Tipp, da ich nicht viel Ahnung hab.
MfG Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am 23 Sep 2008 13:59 ]
BID = 550910
Gilb
Zur Homepage von Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Sep 2008 14:53 ]
BID = 550925
Das kann den Empfang tatsächlich unmöglich machen.
Vielleicht gehts im Herbst und Winter wenn kein Laub auf dem Baum ist, und ab Frühjahr ist Schluss.
Andererseits schielen die Sat-Schüsseln ziemlich stark nach oben, sodass deine Antenne möglichweise über den Baum hinwegschaut.
Am besten schneidest du dir aus Pappe ein Dreick mit dem in der Tabelle angegeben Elevationswinkel für deinen Wohnort und peilst damit vom beabsichtigtem Antennenstandort, ob der Baum im Weg ist oder nicht.
http://www.zehnder-sat.de/einstellhilfe.php3
Bedenke aber: Bäume haben die Angewohnheit mit der Zeit immer größer zu werden.
Bezüglich der Befestigung vermute ich, das du einfach nicht das geeignetee Werkzeug verwemdest, und die Muttern nicht fest genug anziehst. Vielleicht fehlt auch eine Kontermutter o.ä., die den erforderlichen Gegendruck liefert.
BID = 551064
Was den mangelnden Kraftschluß angeht:
Ich empfehle, einfach den ganzen handgeschnitzten Müll aus der Befestigung herauszunehmen!!!
Das ganze Zeugs, was sich zwischen dem verzinkten Blechteil (rechts) und dem schwarzen Kunststoffteil an der Schüssel selber (links) befindet, gehört da ME nicht hin...
Also: 3 der 4 Schlüsselschrauben sind nicht serienmäßig (und so überflüssig wie störend)
Ich rödel die Felgen meines Autos ja auch nicht mit Blumendraht und Klebeband an den in die nackte Radnabe geschraubten Radschrauben fest. Unter Zwischenschaltung eines Blechwinkels, weil ich seitlich in ne Parklücke fahren will...
Abgesehen davon ist die ganze Antenne nicht besonders hochwertig (um es vornehm auszudrücken).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Sep 2008 22:31 ]
BID = 551073
Ich bin mir nicht mal sicher ob der Masthalter zu der Schüssel gehört. Die Schüssel hat zwei Plastiknasen die in den Halter einrasten sollen sowie zwei Löcher für Schrauben um das Teil festzuziehen. Der Halter hat nur eine Bohrung und sieht zu stabil für die Baumarkschüssel aus.
Die Wandhalterung oder was das Alurohr darstellen soll scheint um 90° verdreht montiert zu sein, so bekommst du eine normale Schüssel nicht ausgerichtet. Der Mast muß senkrecht stehen.
Daher wohl auch diese labile Bastellösung mit Schrotteilen.
Mein Tip: Befördere das Zeugs dahin wo es herkommt, auf den Schrott!
Eine vernünftige neue Schüssel und eine geeignete Halterung kosten nicht viel.
Wenn der Schrott abfällt und jemanden verletzt oder etwas beschädigt wird das deutlich teurer.
Eine 60cm Markenschüssel gibt es im Sat-Fachhandel (nicht im Blödmarkt!) für ca. 25 Euro, ein Wandhalter oder einen Mastausleger für ca. 10 Euro.
Receiver und LNB kannst du ja weiterverwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494599   Heute : 11162    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    13:47
